水质检测
透明
第1楼2013/11/12
是不是终点没到?
吱吱吱2105
第2楼2013/11/12
有没有做空白啊,空白显色如何?样品本身有颜色吗?
名字长了容易引起注意
第3楼2013/11/13
是不是参杂了其他的金属物质,锅炉水质里面是不是含有其他的物质
妮
第4楼2013/11/13
我们也有这种情况,说不准有金属干扰的
今明后
第5楼2013/11/13
半分钟不褪色就是对的,由于铬黑T性质决定,真不褪色那终点远远过了。
赤晓晓豆
第6楼2013/11/13
没有做空白!
第7楼2013/11/13
恩!后来重新换了EDTA!发现是可以变成蓝色的!第二天取样做,发现终点变化不是那么明显!
第8楼2013/11/13
是试剂不行了!换了一瓶!效果蛮好的!
第9楼2013/11/13
你们也是做锅炉水质检测的?我第一次做这个,不知道
第10楼2013/11/28
我们就是做废水监测。那个终点不太好判断的,有时有干扰
