abc_1982
第8楼2010/09/04
对于不同公司的仪器来说,液氮多用于离子源部分,主要分为:AB:GAS1,GAS2及curtain gas;WATERS:去溶剂气,雾化气及cone gas;agilent:nebulizer gas,干燥气及反吹气;Thermo:鞘气,雾化气及sweep gas。其中curtain gas,cone gas,反吹气及sweep gas的作用是相同的,就是减少中性噪音及一些杂质进入真空区从而造成的污染,同时分析室也可减低背景和真空区域内各部件的维护频率。在待机状态下,除了上述的这些气体,其他其它的开关时无关紧要的,但是由于在待机状态下,系统仍要维持高真空状态,如果这些保护气断气的话,势必会将空气中的一些杂质吸入到质谱内部从而造成污染。同时,如果断气,真空规是要报警的,真空规没报警一次就开关一次没,长时间的来回开关也会减低其寿命的。
