液质联用(LCMS)
八杯水
第1楼2015/09/09
好奇特的包装瓶子,可以用磨砂划开或者敲开吗?
ie4680180
第2楼2015/09/09
个人以为,在那个凹陷处一样可以切割吧。呵呵
hujiangtao
第3楼2015/09/09
sigma的就是这种瓶
化工小能手
第4楼2015/09/18
额 那怎么取出来呀 气相进样针得弄到什么时候。。。
hchemh
第6楼2015/09/22
利用虹吸效应是不是可以
安谱实验张佳
第7楼2015/09/23
这种瓶子装的一般都是高毒性的,用进样针取吧,生命无价,别图快啊。
abcde
第8楼2015/09/23
这种包装有个好处,保存时溶剂很难挥发掉,故有利于保存,但瓶口离溶液距离太远,一般的进样针够不到,长点的进样针可以够到。
cboy
第9楼2015/09/30
这个应该能划开吧,然后用移液枪吸取称量
mine555
第10楼2015/10/01
用液相的进样针最合适了,针够长、体积够大,但现在估计很难找了,那就用液质调谐用的进样针。
junya
第11楼2015/10/06
我平常是用一种80mm的不锈钢针头取的,不过也没办法完全取出来。
