ICP-MS
百度一下全知道。。
第1楼2010/09/02
可以用0.8mm 中心管,然后再等离子三路气中的一路,一般是辅助器或者雾化气(影响rsd)通入10-30ml/min氧气,然后进样系统采用制冷进样即可直接进样石脑油。一般石脑油中As Pb含量为几个ppb但是ICP-MS通氧后,氧化物含量会大大上升。
katie
第2楼2010/09/02
啦啦啦啦啦啦
popo
第3楼2010/09/05
挥发性的样品进样,主要是需要雾室制冷。有机的东西,为了避免堵塞雾室,那么增添氧气!!
生于八零年代
第4楼2010/09/05
不知道前处理如何去做,仪器是完全满足你要求的!
abcdefghijkl123
第5楼2010/09/07
挥发性样品也可用IGP-MS啊,直接进样吗?
秋月芙蓉
第6楼2010/09/22
欢迎LZ的问题反馈
zhangyingfu138
第7楼2011/04/08
挥发性样品怎么测试呢?本人的常规思路,消解,上机!
tanjinhui
第8楼2024/03/25
楼主的问题解决了吗,你们用的是什么仪器,想电话求教。我的是13736405367
