问题描述:什么是离子光学系统?
解答:
离子光学系统又称聚焦系统,它主要有两个功能:一是聚集并引导待分析离子从接口区域到达质谱分离系统,二是阻止中性粒子和光子通过。通过截取锥后的离子, 需经离子聚焦系统最大程度地安全地传输至质量分析器。此处的离子聚焦系统与原子发射或吸收光谱中的光学透镜一样起聚焦作用, 但聚焦的是离子,而不是光子。透镜的材料及聚焦原理也不是基于光学透镜, 而是静电透镜组,尽管有时也称其为“光学透镜” ( optical lens) 或“离子光学系统”( ion optics) 。离子聚焦系统对整个 ICP 质谱仪的设计是关键一环,它决定离子进入质量分析器的数量和仪器的背景噪音水平。一个好的离子聚焦系统应该是保持离子束成分和电学完整性不变的前提下, 具有最高的离子传输效率,即具有灵敏度高、背景低、检出限低,信号稳定的特征。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206211256090525_9994_3389662_3.jpg!w345x219.jpg)
图2-9光子挡板技术
早期的ICP-MS采用光子挡板将光子等中性物质去掉(图2-9),同时,加电压的离子透镜使离子绕过光子挡板并重新聚焦成离子束。光子挡板在过滤掉中性物质同时,也会导致一部分离子的损失从而降低灵敏度。近年来各厂家采用不同专利的离轴技术(图2-10),以求最大限度地降低背景和提高离子传输效率。如图2-10a为PerkinElmer公司新设计的NexION系列三锥四级杆90度偏转专利技术。该系统由三锥和四级杆离子偏转器(QID)构成,将待测的离子偏转90度,与基体成分彻底分离,实现了离子透镜和反应池的彻底免维护。该系统可使仪器背景降至0.1cps以下,同时灵敏度提高3倍以上,而低质量端元素其它厂家也采用不同的偏转技术有效地去除了不带电的粒子或光子。安捷伦公司和赛默飞公司。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206211256019266_5191_3389662_3.jpg!w459x159.jpg)
图2-10离轴技术偏转技术:(a)PE公司NexION系列;(b)安捷伦公司7700系列。
以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
