【求助】预分散剂的选择
  • xuezhongdong
    2010/09/02
颗粒度测量
  • 大家好:我用的是马尔文激光粒度仪2000mu,我用六偏磷酸钠和表面活性剂做预分散剂分别测试同样的样品时发现用表面活性剂测得的粒径分布偏小一点。特别是对粒径本身较小的样品而言粒径图的分布就更有差别了。我想问下为什么表面活性剂做预分散剂测得的粒径就偏小呢?这其中有什么原理啊?
  • 该帖子已被版主-mlb2003加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • csupowder
    第2楼2010/09/06
    我想知道:1.分散介质用的是什么?水?还是其他?
    2.你的六偏跟表面活性剂 浓度是多少?
    3.你的样品是什么?
    4.你说的粒径图分布的差别是什么?
    5.有没有超声分散?
    不然,不知道你情况,我也不好分析~hehe
    xuezhongdong(xuezhongdong) 发表:大家好:我用的是马尔文激光粒度仪2000mu,我用六偏磷酸钠和表面活性剂做预分散剂分别测试同样的样品时发现用表面活性剂测得的粒径分布偏小一点。特别是对粒径本身较小的样品而言粒径图的分布就更有差别了。我想问下为什么表面活性剂做预分散剂测得的粒径就偏小呢?这其中有什么原理啊?
  • 该帖子已被版主-mlb2003加2积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • xuezhongdong
    第4楼2010/09/07
    你好,我是用去离子水做分散介质的,六偏磷酸钠浓度为2%,表面活性剂(一种叫曲拉通的乳化剂)浓度为3%左右,样品主要是锂电池材料,比如磷酸亚铁锂等。我做粒度时,先取小半勺样品于小烧杯中,再加入5ML左右六偏磷酸钠或表面活性剂,然后将小烧杯放置于超声清洗器中超声5分钟左右,最后是把超声好的样品用湿法进样测量。
    粒径分布图的差别主要是从d(0.1),d(0.5),d(0.9)看,比如用六偏磷酸钠时d(0.1)为2.45,d(0.5)为4.67,d(0.9)为15.36;
    而用表面活性剂d(0.1)变为0.16,d(0.5)为2.48,d(0.9)为15.48,所以感觉表面活性剂对小颗粒的影响更大,
    所以我想问下表面活性剂对颗粒大小的影响到底是基于什么理论和原理。
  • fightfaith
    第5楼2010/09/07
    我觉得可能是你没加助分散剂的 粒子 因为分散不好所以结果偏大;而加入助分散剂后,分散效果好,结果会相对变小,但这是更准确的结果。
  • panliqing
    第6楼2010/09/20
    通俗一点讲,分散剂的作用就是在颗粒外包上一层膜,减少颗粒间团聚的机会,自然测得的结果较为正确,能明白我的意思吗?
  • 潮濕的木頭
    第7楼2010/09/30
    5#說的有道理
    請分析有無此種可能: 使用活性劑會改變分散介質的折光率?
  • 小伟哥
    第8楼2010/12/09
    根据我的经验,常见的锂电池正极材料如:钴酸锂,锰酸锂,镍钴锰相对较容易分散,用纯净水做载体,适当加入类似常用的六偏磷酸钠分散剂超声2分钟就可以获得很好的分散,即便没有加分散剂,由于样品颗粒不容易团聚,也可以获得重复性较好的测试结果。磷酸亚铁锂材料由于目前工艺水平并不成熟稳定,所以很难有一个清晰的测试方法。目前遇到的90%以上的磷酸亚铁锂材料都团聚体,都不好分散,测试结果我认为跟你加没加六偏磷酸钠加多少完全没有关系。
    磷酸亚铁锂有时候测的偏大,有时候测得偏小主要原因还是这种材料是多组分混合材料,团聚物粒径大小不确定。
    在这种情况下,粒度可以通过多次采样测试,最后把多次采样测试结果取平均值。同时,对于磷酸亚铁锂材料而言,材料特性中其表面特性显得更为重要。
