【求助】关于变形铝合金中的Si测定问题
  • foreverami
    2010/09/03
ICP光谱
  • 因为ICP通常没有完全防HF的系统,容易带入Si污染
    所以想在完全不用HF的情况下测定变形铝合金中的Si元素,同时最好不用碱溶法
    想问各位有没有比较好的,能酸溶铝中0.3-0.8wt%硅的办法,主要针对6063一类的铝合金?
  • 百度一下全知道。。
    第1楼2010/09/03
    icp测铝合金标准方法就是NaOH碱融,用酸硅会偏低的。
  • lilongfei14
    第2楼2010/09/03
    这个用混酸溶就可以的。
  • foreverami
    第3楼2010/09/03
    常规用王水来溶,Si确实是会偏低
    lilongfei14(lilongfei14) 发表:这个用混酸溶就可以的。
  • lilongfei14
    第4楼2010/09/03
    如果会偏低的话,你就用碱溶,但是碱溶不能进样时间过长
    foreverami(foreverami) 发表:常规用王水来溶,Si确实是会偏低
  • qianghua_ustc1
    第5楼2010/09/06
    我们一般用王水溶.
  • helenwang0521
    第6楼2010/09/14
    低含量的硅,可以用酸溶,高硅含量的用碱溶然后再用盐酸中和。
  • popo
    第7楼2010/10/06
    1%左右的硅用王水体系应该能消解的出来。
    实在不行你就用1-2滴HF也没有太大关系啊
