ICP光谱
悠旸
第1楼2011/10/12
5ppm的何种元素?不会是所有元素5ppm响应值都是10万吧?
丛林猎手
第2楼2011/10/12
看情况了,有很多原因啊,如果只有190nm以下的降,先看吹扫有没问题,其它的像进样系统,透镜脏,入射狭缝都有可能造成强度统一变弱,有的可以自己解决的
=牛牛=
第3楼2011/10/13
同一元素至少下降一半以上才会考虑设备问题找工程师维修的 其它自己采取措施应该就可以了
Fe
第4楼2011/10/13
如果你的仪器性能改变时,需要重新确认发射谱线范围。
弗雷德
第5楼2011/10/15
我们制定了控制图,一般在平均值+/-两倍标准偏差以内都可以接受,在+/-两倍到三倍时需要维护设备,如果超出+/-三倍时就要检修,查原因了。
lilongfei14
第6楼2011/10/15
我们的仪器差了一倍,那还可以正常使用
第7楼2011/10/15
如果差的是标准偏差的一倍当然可以。
爆发吧,小宇宙
第8楼2011/10/17
谁知道瓦里安VistaMPX,一PPM铅强度多少?
