序 号 | 名称 | 用途 |
1 | 需氧量(COD)测量仪,COD快速消解仪 | 所谓化学需氧量(COD),是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。 |
2 | 溶解氧(DO)测量仪 | 氧在活性污泥过程中起着非常重要的作用,且相关的曝气费用约占全部运行费用的40%,因此氧传感器成为废水处理厂最广泛的测量监视仪表。氧测量基于液体中扩散氧的电化学反应。溶解氧(DO)传感器是可靠准确的测量仪表,但必须谨慎选择合适的测量位置,并防止结垢。目前自动清洁系统已经相当普遍,一些装备清洁系统并可进行自校准的溶解氧传感器已有应用。DO传感器被广泛用于曝气过程的控制,节省了大量投资,所获得的信息也可用于监视任何活性污泥处理过程。 |
3 | PH计 | pH值是生化过程中的一个重要变量,更是厌氧消化和硝化过程的关键值,通常在污水处理厂都安装有pH电极浸人污泥中,通过不同的清洁策略可以实现长期免维护。对于具有高度缓冲能力的废水,pH值测量对过程变化可能不敏感,因此不适合于过程监督与控制,这种情况可以用碳酸盐测量系统代替。 |
4 | 电导率传感器 | 电导率传感器用于监视进水成分的变化,同时也是化学除磷控制策略的基础。 |
5 | TOC测量仪 | TOC表示污水中总有机碳的含量,也是表征水体受有机物污染程度的一个指标。 |
5 | 显微镜 | 用于污泥微生物的观察 |
6 | 污泥界面悬浮物测量仪 | 一个关键的控制因素是二沉池中的污泥界面。合适的污泥界面厚度可以防止污泥腐烂,避免磷释放到上清液和出水中,与生物除磷效果相关。 |
7 | 分光光度计,包括721、722、752等 | 做金属离子分析:总磷、总汞、总镉、总铬、总砷、总氮、六价铬 |
8 | 温度传感器 | 厌氧消化过程由于常常实施温度控制,温度传感器显得更加重要。 |
9 | 流量监测仪 | 流量监测仪表主要有堪板、转子流量计、涡轮式流量计、靶式计量槽、电磁流量计、超声波流量计等。 |
10 | 色度计 | 水质颜色检测 |
11 | 干燥箱 | 实验实用 |
12 | 生化培养箱 | 应用于细菌、霉菌、微生物、组织细胞的培养保存以及水质分析与BOD测试 |
13 | 离心机 | 污泥脱水 |
14 | 振荡器 | 作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。 |
15 | 马弗炉 | 实验实用 |
16 | 分析天平 | 实验实用 |
