透射电镜(TEM)
怪味陈皮
第1楼2010/09/06
图像的上下部分的差别不应该是缺陷造成的,而是样品厚度和成像条件不同造成的,比如晶体倾斜等。由于样品和成像条件的不同,图像上半部分的那一列亮原子在下半部分变暗了。
hunter921-
第2楼2010/09/06
多谢回复!但是通过标定发现,上半部分的那一列原子是不应该存在。对于(001)晶面来讲,晶面间距是0.57nm,而插入的那上半部分原子对应着(002)晶面。
第3楼2010/09/06
(002)的面间距为2.87埃,在电镜的分辨率之内,为什么不应该出现?何况FFT也有(002)斑点。
