透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2011/08/31
使用物镜聚焦微调来调整就行2100是集成到电脑屏幕上的,可以通过软件上的defocus值来判断,由于2010用的是小屏幕,不知道能不能直接观察
nmgliufei
第2楼2011/08/31
是不是调小屏幕上的focus?可是focus在高分辨最清晰时候的值相差太远,有时候真有时候还是负的,有时候在谢尔策欠焦时图像根本不清楚,是什么原因?
蓝莓口香糖
第3楼2011/08/31
做这种事情最基本的一条,要先校正那个显示的离焦值。那个显示值通常都不太准。
第4楼2011/08/31
请问是校正小屏幕的focus还是DV值?怎么校正?
怪味陈皮
第5楼2011/08/31
在DM里有个Acquire Series的功能,可以拍系列像,但是离焦值需要自己手动改变。你要做什么?出射波函数重构?
第6楼2011/08/31
较Focus值,DV是一般是用来设标准物镜电流值的。另外,小屏幕上显示的focus值基本上没有什么实际的参考价值,一般校正的话都是校正Focus step。
第7楼2011/09/01
我想做出射波函数重构,那就是可以先不管DV值,只是校正focus?校正Focus step是不是以一个固定的步长手动调节focus的意思?
第8楼2011/09/01
也不是不管DV值,做高分辨的时候一般都希望DV为零,因此在粗聚焦图像的时候都是通过调整样品的高度聚焦,只有在最后细聚焦的时候才会改变Focus。Focus值不用校正,小屏幕上显示的Focus值根本就不准,没有什么实际意义。校正Focus Step就是说我改变Focus一个固定值对应真正的物镜焦距的变化。
第9楼2011/09/01
好的,多谢老师,我试试
longwood
第10楼2011/09/02
