厂商论坛
小卢
第1楼2010/09/06
我们的这个图谱集还没正式建立,只是保留了一些难分离样品的图谱,在更换色谱柱或仪器维修后用来比对。既然前面做好了,下次再做,一定还能成功。区别就是在于条件是否在改变。尤其是流动相的比例、ph情况和色谱柱的规格!
samanthalas
第2楼2010/09/06
呵呵!楼主说的厂家是仪器或耗材生产厂家。小卢说的厂家是药厂,呵呵
第3楼2010/09/06
哈哈,是的!我对仪器厂家不熟悉。。。。
快乐
第4楼2010/09/06
我觉得最大的一个问题:厂家做的条件能否与广大实验室一致,我们很多同事都说,按厂家的去做,很少做到厂家哪样的漂亮图谱。
huaibeijiayuan
第5楼2010/09/06
详细的分析条件,这样如果碰上类似产品可以参考
第6楼2010/09/06
厂家与用户最大的区别,厂家是用标准品,用户不是纯品,基本都要经过提取、净化、浓缩,干扰的物质,很难条件一致。
yijinjun
第7楼2010/09/06
可以得到样品配制信息,流动性的属性如:PH,组成,以及色谱条件,最主要的是不同厂家的仪器和色谱柱,分离样品的性能不尽相同。这是需要注意的问题。
雪妖
第8楼2010/09/07
嗯是的大家都说得很有道理厂家检测的色谱图大部分标准品主要考察的是柱效和对称因子表明该款色谱柱是否能满足该物质的检测需求那如果样品中杂质较多,一般在厂家给于的色谱条件微调节一下就可以满足检测了当然了也和客户使用的试剂和仪器有一定的关系排除这些因素是否有必要注明一下检测样品的一些注意事项
青林
第9楼2010/11/04
柱效和对称因子,还有寿命一直是关注的重点
