天字一号猪
第3楼2010/09/07
山梨酸类有山梨酸、山梨酸钾和山梨酸钙三类品种。山梨酸不溶于水外,使用时须先将其溶于乙醇或硫酸氢钾中,使用时不方便且有刺激性,故一般不常用;山梨酸钙FAO/WHO规定其使用范围小,所以也不常使用;山梨酸钾则没有它们的缺点,易溶于水、使用范围广,我们经常可以在一些饮料、果脯、罐头等食品看到它的身影;在这里我重点介绍一下山梨酸钾:它为不饱和六碳酸;一般市场上出售的山梨酸钾呈白色或浅黄色颗粒,含量在98%--102%;无臭味、或微有臭味,易吸潮、易氧化而变褐色,对光、热稳定,相对密度1.363,熔点在270℃分解,其1%溶液的PH:7—8。山梨酸钾为酸性防腐剂,具有较高的抗菌性能,抑制霉菌的生长繁殖;其主要是通过抑制微生物体内的脱氢酶系统,从而达到抑制微生物的生长和起防腐作用,对细菌、霉菌、酵母菌均有抑制作用;其效果随PH的升高而减弱,PH达到3时抑菌达到顶峰,PH达到6时仍有抑菌能力,但最底浓度(MIC)不能底于0.2%,实验证明PH:3.2比PH2.4的山梨酸钾溶液浸渍,未经杀菌处理的食品的保存期短2—4倍。
山梨酸、山梨酸钾和山梨酸钙它们三种的作用机理相同,毒性比苯甲酸类和尼泊金酯要小,日允许量为25mg/Kg ,苯甲酸5倍,尼泊金酯的2.5倍是一种相对安全的食品防腐剂;在我国可用于酱油、醋、面酱类、果酱类、酱菜类、罐头类和一些酒类等等食品。
huangjujian
第5楼2010/09/07
山梨酸俗名花楸酸,化学名称为2,4-己二烯酸是目前公认的最为安全的一类食品防腐剂。
测定方法有,gc,hplc,等其测定的结果是山梨酸及其盐类的总量!
如果分开的话要用分光光度法
操作方法:1标准曲线的绘制、吸取0.0ml 2.0ml 4.0ml 6.0ml 8.0ml 10.0ml 山梨酸钾标准溶液(0.1mg|ml)于250ml容量瓶中,用水定容,分别 吸取2.0ml于相应的1oml比色管中,加2ml重铬酸钾硫酸溶液(1/60mol/l
重铬酸钾与0,15mol/l硫酸以1:1混合),于100摄氏度水浴加热7min,立即加入2.0ml硫代巴比妥酸(准确称取0.5g于100ml容量瓶,钾20ml水,10ml1mol/l氢氧化钠,溶解后加1mol/l盐酸定容)
