您好,我想请问一下,比如测得Pb的标准偏差SD为0.0033,那么就是把3*0.0033作为信号值I(响应强度)代入曲线方程,但是方程是I=17000C+267,C算出来不就是负的?请问是我哪里搞错了吗?求教,谢谢!
katie(flora) 发表:在ICP技术中,仪器检出限通常定义为一个空白溶液(通常为1mol/L硝酸,大约是5%左右的硝酸))所产生的信号的11次测定值的3倍标准偏差所对应的分析物的浓度值。
计算检出限的方法,你设定的仪器状态下,记录下测量11次的信号值,计算标准偏差得到数值,乘以三,把这个得数当做信号值,带入标准曲线方程,得到的浓度值即为检出限。
美国化学会环境改善委员会提议以10倍的标准偏差为一个适宜的定量分析下限的估计值。并被命名为“定量限”(LOQ)。在这个信号水平下测量的理想误差是10%的相对值(1倍标准偏差)。
