立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
采购交流
综合仪器采购
帖子详情
【原创】水质—PH值的测定—玻璃电极法
399295273
2010/09/08
私聊
综合仪器采购
4.3.3 在4℃冰箱内存放,且用过的标准溶浓不允许再倒回去,这样可延长使用期限。 4.4 标准溶浓的pH值随温度孪化而稍有差异。一些常用标准溶液的pH(S)值见表2
表1 pH标准溶液的制备*
表1 pH标准溶液的制备* 标准溶液
25℃的pH
每1000ml25℃水溶液
(溶质的质量mol浓度,molkg—1)
所需药品重量
基本标准
3.557
6.4g KHC4H4O8①
酒石酸氢钾(25℃饱和)
3.776
11.4g KH2C6H5o7
0.05m柠檬酸二氢钾
4.028
10.1g KHC8H4o4
0.05m邻苯二甲酸氢钾
6.865
3.388g KH2Po4+
0.025m磷酸二氢钾+
7.413
3.533g Na2HPO4②③
0.025m磷酸氢二钠
9.18
1.179g KH2PO4②③
0.008695m磷酸二氢钾+
10.012
4.392g Na2HPO4
0.03043m磷酸氢二钠
3.80g Na2B4O7 lOH4o③
0.01m硼砂
1.679
2.092g NaHCO3+
0.025m碳酸氢钠+
12.454
2.640g Na3CO3
0.025碳酸钠
辅助标准
12.61g KH2C4O82H2O④
0.05四草酸钾
1.5gCa(OH)2①
氢氧化钙(25℃饱和)
5 仪器
5.1 酸度计或离子浓度计。常规检验使用的仪器,至少应当精确到0.1pH单位,pH范围从0至14。如有特殊需要,应使用精度更高的仪器。
5.2 玻璃电极与廿汞电极。
6 样品保存
最好现场测定。否则,应在采样后把样品保持在0~4℃,并在采样后6小时之内进行测定。
7 步骤
7.1 仪器校准:操作程序按仪器使用说明书进行。先将水样与标准溶液调到同一温度,记录测定温度,并将仪器温渡补偿旋纽调至该温度上。 用标准溶液校正仪器,该标准溶液与水样pH相差不超过2个pH单位。从标准溶液中取出电极,彻底冲洗并用滤纸吸干。再将电极浸入第二个标准溶液中,其pH大约与第一个标准溶
液相
差3个pH单位,如果仪器响应的示值与第二个标准溶液的pH(S)值之差大于0.1pH单位,就要检查仪器、电极或标准溶液是否存在问题。当三者均正常时,方可用于测定样品。
7.2 样品测定
测定样品时,先用蒸馏水认真冲洗电极,再用水样冲洗,然后将电极浸入样品中,小心摇动或进行搅拌使其均匀,静置,待读数稳定时记下pH值。
8 精密度
pH
允许差(pH单位)
重复性*
再现性*
<6
6—9
±0.1
±0.2
±0.1
±0.3
>9
±0.2
±0.5
*根据一个试验室中对pH值在2.21~13.23范围内的生活饮用水,轻度、中度、重度污染的地面水及部分类型工业废水样品进行重复测定的结幂而定。
**根据北京地区l0个试验室共使用十种不同型号的酸度计,四种不同型号的电极用本法测定了pH值在1.41~11.66范围内的7个人工合成水样及1个地面水样的测定结果而定。
9 注释
9.1 玻璃电极在使用前先放入蒸馏水中浸泡24小时以上。
9.2 测定pH时,玻璃电极的球泡应全部浸入溶液中,并使其稍高于甘汞电极的陶瓷芯端,以免搅拌时碰杯。
9.3 必须注意玻璃电极的内电极与球泡之间甘汞电极的内电极和陶瓷芯之间不得有气泡,以防断路。
9.4 甘汞电极中的饱和氯化钾溶液的液面必须高出汞体,在室温下应有少许氯化钾晶体存在,以保证氯化钾溶液的饱和,但须注意氯化钾晶体不可过多,以防止堵塞与被测熔液的通路。
9.5 测定pH时,为减少空气和水样中二氧化碳的溶入或、挥发,在测水样之前,不应提前打开水样瓶。
9.6 玻璃电极表面受到污染时,需进行处理。如果系附着无机盐结垢,可用温稀盐酸溶解;对钙镁等难溶性结垢,可用EDTA二钠溶液溶解,沾有油污时,可用丙酮清洗。电极按上述方法处理后,应在蒸馏水中浸泡一昼夜再使用。注意忌用无水乙醇、脱水性洗涤剂处理电极。
10 试验报告
试验报告应包括下列内容:
a、取样日期、时间和地点;
b、样品的保存方法;
c、测定样品的日期和时间;
d、测定时样品的温度; e、测定的结果(pH值应取最接近于0.1pH单位,如有特殊要求时,可根据需要及仪器的精确结果的有校数字位数);
f、其它需说明的情况。
相关话题
行星式立轴搅拌机在陶瓷透水砖搅拌中的非凡实力有目共睹
UHPC超高性能混凝土行业搅拌“新宠儿”——立轴行星式搅拌机
3
价值先锋丨立轴行星式搅拌机以高效混合效果打造水泥制品行业价值
4
行星式搅拌机绿色搅拌低耗生产成为耐火材料生产线的“得力助手”
行星式搅拌机高效混合能力展现了设备的灵活性和适用性
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【543】问:工程类项目可以采用竞争性磋商方式采购吗?
讨论
2022/02/08
【讨论】这种含量表示应该怎样理解?
2011/05/16
防止科研经费贪腐,国外有何高招?
讨论
2015/01/25
实践检验真理之新仪器
讨论
2015/07/06
酸纯化器哪家品牌最好?
已应助
2022/06/27
【讨论】实验室纯水设备哪家的比较好?
2012/11/08
【原创】光谱采购与其他采购有什么不同?
2011/06/16
【分享】买家俱乐部:采购学堂之一<<战略采购操作规范>>
2008/01/23
【1440】问:以联合体形式参加政府采购活动,其中一家供应商进行投诉有效吗?
讨论
2024/10/03
【1439】问:供应商质疑、投诉的途径如何获取?
讨论
2024/10/03
【1438】问:采购活动结束后,未中标人提供的样品如何处理?
讨论
2024/10/03
【1437】问:投标有效期如何计算?
讨论
2024/10/03
【1436】问:评审过程中,评审专家可以使用手机吗?
讨论
2024/10/03
【1435】问:采购档案依法应由谁保管?
讨论
2024/10/03
【1434】问:质疑答复内容都发给谁?
讨论
2024/10/03
【1433】问:中标供应商放弃中标后,应该由谁来作出中标结果无效,重新采购的决定?
讨论
2024/10/03
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
求助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
求助
2024/09/30
岛津2014色谱TCD检测标气中的氧气和氮气,氧气不出峰怎么处理
求助
2024/09/29
【系统公告】Vip用户 hardman75 在 全站 被禁止发帖 7 天
2010/09/08
【讨论】取样器进了气泡会不会影响检测结果?
2010/09/08
【讨论】UV-1102紫外可见分光光度计操作规程
2010/09/08
【系统公告】Vip用户 wx2009xy 在 全站 被禁止发帖 5 天
2010/09/08
【求助】玉米淀粉的测定方法
2010/09/08
【讨论】如何鉴定产物中除了生成NH2外,还有NH生成?
2010/09/08
【原创】如何节省做样时间?
2010/09/08
【求助】请教:购买GC-MS 哪个型号的比较实用?
2010/09/08
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
