干燥收缩值是制品在干燥气候条件下体积收缩变化,干燥收缩值大,砌筑墙体后,墙体在气候干湿变化过程中因体积收缩而容易导致墙体开裂,影响墙体强度和耐久性能。、粉煤灰砌块干燥收缩值≤0.90mm/m、蒸压加气混凝土砌块干燥收缩值≤0.8mm/m。
干燥收缩率是表示陶瓷、耐火材料、砖瓦等原料制成坯体后,由于干燥失水引起体积或长度缩减程度的物理量。它是评价有关矿产质量的一项技术指标,又是制造生产模具的一项重要参数。干燥后体积缩减的百分比称干燥体积收缩率。建材行业标准规定粉煤灰小型空心砌块干燥收缩率≤0.060%
