【第三届原创参赛】便携式直读光谱仪与手持XRF荧光光谱仪的对比
直读光谱
  • 经常有人问道手持XRF光谱仪与便携式移动直读光谱仪有什么不同,两者之间如何选择呢下面我在原理与应用方面总结了一下。
    便携式移动光谱仪的应用领域与手持XRF光谱仪是不同的,手持XRF光谱仪检测的固体样品直读光谱仪都可以检测,但直读光谱仪器能检测的样品手持XRF光谱仪不一定能检测,如钢铁中的C P S N ,在检测精度方面手持XRF光谱仪检测限在100ppm—500ppm,直读的检测线是小于100ppm,原理方面直读光谱仪原理是样品经过电弧或火花放电激发成原子蒸汽,蒸汽中原子或离子被激发后从基态跃迁到激发态经10-8秒后从激发态又跃迁到基态,产生发射光谱,每种元素发射光谱谱线强度正比于样品中该元素含量,通过检测发射光谱强度的能量大小来分析各元素的含量。
    XRF光谱仪原理是元素的原子受到高能辐射激发而引起内层电子的跃迁,同时发射出具有一定特殊性波长的X射线,统称为X射线荧光,根据莫斯莱定律,只要测出荧光X射线的波长,就可以得知元素的种类,这就是荧光X射线定性分析的基础。此外,荧光X射线的强度与相应元素的含量有一定的关系,据此,也可以进行元素定量分析。
    应用领域X射线荧光光谱仪具有重现性好,测量速度快,灵敏度高的特点,样品可以是固体、粉末、熔融片,液体等,分析对象适用于炼钢、有色金属、水泥、陶瓷、石油、玻璃等行业。可以对各种形状样品定性分析和半定量分析,并能给出半定量结果,分析时间短,对样品表面无损害。
    直读光谱仪应用领域是炉前化验分析, 来料检测,成品检测 , 混料识别等领域,是金属成份分析的专用仪器,此外还有商检、质检等部门 ,直读光谱仪在钢铁行业炉前快速分析占有绝大部分市场,是钢铁行业必不可少的一款元素分析仪器,广泛应用于铁基、铝基、铜基、镍基、锌基、钛基、镁基、分析精度可以达到PPM级,可以分析钢铁中的C P S N 等元素。
    在应用方面也需有些人还是不理解,举个例子来说如果是做废旧金属回收,是用便携式直读光谱仪呢还是用手持XRF呢?其实在废旧金属回收这一块两款仪器都可以,手持XRF二十几万 ,便携式移动直读三四十万,如果你只是筛选废旧金属的一个牌号归类,其实手持XRF就可以做了,就没必要去买直读了,在举个例子如果你是铸铁行业检测精度有要求,需要检测C 元素那就得选择直读光谱了,手持XRF就做不了。下面是移动直读光谱仪与手持XRF的图片。
  • 该帖子已被管理者-初学者&九点虎设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 社区=冬季=
    第1楼2010/09/10
    做废旧金属回收看谱镜就可以,才1万来块钱
  • 金水楼台先得月
    第2楼2010/09/11
    XRF在国内发展很快!
  • 莞城.XiShui
    第3楼2010/09/14
    参加过多次这方面产品介绍及培训,应该还有其它方面对比吧。
  • mlb2003
    第4楼2010/09/15
    冬季用看谱镜么?
    冬季(lylsg555) 发表:做废旧金属回收看谱镜就可以,才1万来块钱
  • &超&
    第5楼2010/09/16
    一大堆废旧金属打个比方说10吨你用看谱镜的方法去做,请问你的多久可以看完啊!谱镜是对未知的小样品简单的半定量分析,一般用的都比较少了,在说废旧金属形状千奇百怪,大的有几百斤的铁管,的你谱镜也看不了啊,手持荧光只要在样品表面打一个点就可以做了,几秒钟就出结果了,速度快对样品表面又无损检测。
  • mlb2003
    第6楼2010/09/17
    呵呵,各有利弊!
    &超&(yichen151607181) 发表:一大堆废旧金属打个比方说10吨你用看谱镜的方法去做,请问你的多久可以看完啊!谱镜是对未知的小样品简单的半定量分析,一般用的都比较少了,在说废旧金属形状千奇百怪,大的有几百斤的铁管,的你谱镜也看不了啊,手持荧光只要在样品表面打一个点就可以做了,几秒钟就出结果了,速度快对样品表面又无损检测。
  • 7550740
    第7楼2010/09/24
    仪器信息网的“广告精华帖”高!!!!
