直读光谱
=牛魔王=
第1楼2013/12/18
第2楼2013/12/18
第3楼2013/12/18
第4楼2013/12/18
第5楼2013/12/18
第6楼2013/12/18
第7楼2013/12/18
补充试验,根据大家的分析,用另外两块相似含量的样品进行分析,这两块均为号钢,合金元素非常之少了,上面的YS18202的合金元素太多以及引起的铁(基体)含量相差较多可能导致CR3及CU9偏高。该两块数据如下表:(说明一下,昨天做的曲线上直接打的,未重新拟合,每个打了三点)。看着这数据又在想了,这个含量看来用CR1或CR3,CU5或CU9,好像都是可以的了,当然是指的低合金的,合金元素越少越好。
云☆飘☆逸
第8楼2013/12/18
真是有才啊,你们的仪器怎么有那么多通道啊?一个元素那么多条,有钱人啊
第9楼2013/12/18
就为了完成这贴多配了两条
king95509
第10楼2013/12/18
有些元素的谱线适合做低含量范围内的,还有其他元素谱线和选定的谱线间距离太近而存在着的干扰,看看你选定的标样还有哪些元素含量较高,可以再选定一块此元素含量低的标样来比对一下。我这个理解的对不对呢?
