wccd
第2楼2010/09/11
金属原位分析仪 | 传统分析方法 | |
1 | 实现了化学成分信息与位置信息的结合 | 仅给出某点或某取样部位的平均化学分析结果。 如:光谱分析仪、X-荧光等 |
2 | 实现了大面积连续扫描分析,并给出扫描范围内各点的定量分析结果。定量准确,速度快。 | <> 手工间断取点,与化学结果无法准确匹配,如火花直读光谱仪 <> 微区分析,半定量,速度慢,如扫描电镜,金相显微。优点:微区直接观察样品表面形貌与分析。 |
3 | 夹杂物快速测定,定量分布。 | 湿法相分析,周期过长,且非“原位”分析。电解相分析 |
4 | 给出一维、二维、三维的 定量及分布数据 | 单一分析数据结果,难以直接反映全貌 |
5 | 分布信息与冶金工艺结合得更为紧密,有丰富的信息用以判定工艺条件 | 难以实现,仅有某点的平均值反 |
