4460215报警
直读光谱
  • 悬赏金额:50积分状态:未解决
  • 215报警
  • hsz123456
    第1楼2017/08/09
    仪器能联机吗?你将仪器按停机顺序关机,过几分钟再按开机顺序开机,看能不能正常联机?如果还是不行的话,ICS控制板可能有问题.
  • m3076930
    第2楼2017/08/09
    联机正常,就是有一点慢,激发的时候出现的!而且时间很长,板子我试过了,就在ICS上,没查出来是哪一个集成块有问题
    hsz123456(2198998) 发表:仪器能联机吗?你将仪器按停机顺序关机,过几分钟再按开机顺序开机,看能不能正常联机?如果还是不行的话,ICS控制板可能有问题.
  • wccd
    第3楼2017/08/11
    能联机说明内部通讯没有问题,激发时出问题还是还是怀疑8259可能又问题,因为它是中断控制器。
