红外光谱(IR)
fyrebecca
第1楼2010/09/13
分子间氢键会由于浓度增加而增强;而分子内氢键的吸收峰则是不会增强形成氢键后吸收峰往往是会发生位移
happyalife
第2楼2010/09/13
一般的强度分析图谱是看不出来的,图谱只能看是否还有该键位。至于红外的定量分析,是提前做好一些标准谱图,然后你作出的样品图和其进行对比计算,这个倒是和分子间的强度有关系
第3楼2010/09/13
这跟定量有啥关系只要做一些不同浓度的样品分析就可以啊,比较某个吸收峰的强度位移什么的,这个最好不要用压片的方法象这种用IR分析氢键的文章太多了,去搜搜就可以了,1D和2D IR都有
zwyu
第4楼2010/09/13
