【求助】近红外 糟醅 建模
近红外光谱(NIR)
  • 我现在刚接触近红外,做关于酿酒中发酵糟醅的理化指标(酸度、水分、淀粉、还原糖)的模型建立,希望各位高手多多提意见,感激不尽!!
  • 该帖子已被版主-筆尖挑風月加2积分,加2经验;加分理由:欢迎新人
  • 闲鹤野云
    第1楼2010/09/15
    你们的产品是烘干后的还是新鲜湿的,检测什么状态的样品。酸度的化学测量方法是什么?大体的酸度是多少?
    水分、淀粉和还原糖,根据检测结果建模就是了。注意样品的粒度(粉碎或原样)。每个样品都重复检测和扫描几次,注意样品的保护。
  • 该帖子已被版主-睦惜加3积分,加2经验;加分理由:鼓励应助
  • 545960402
    第2楼2010/09/19
    你好!糟醅样品是一混合物,里边有高粱、糠壳、小麦等!水分含量在50%多,酸度大概是2点几。淀粉含量有20%多。所以样品是湿度含量较高的固态样品。指标指标测定一般都都是通过滴定的!现在用的是岛津的近红外,软件是IRsolution的,配的积分球的那种,但是没有制样机!请多多提意见!
    闲鹤野云(ruojun) 发表:你们的产品是烘干后的还是新鲜湿的,检测什么状态的样品。酸度的化学测量方法是什么?大体的酸度是多少?
  • 闲鹤野云
    第3楼2010/09/20
    可以买个果汁机,简单粉碎30-40秒,检测成分和扫描建模。样品可冷冻保存。
    545960402(545960402) 发表:你好!糟醅样品是一混合物,里边有高粱、糠壳、小麦等!水分含量在50%多,酸度大概是2点几。淀粉含量有20%多。所以样品是湿度含量较高的固态样品。指标指标测定一般都都是通过滴定的!现在用的是岛津的近红外,软件是IRsolution的,配的积分球的那种,但是没有制样机!请多多提意见!
  • 睦惜
    第4楼2010/09/21
    岛津的机器可以用光纤枪吗?要是可以就直接用光纤枪,检测速度快,取样位置容易掌握。
  • 545960402
    第5楼2010/09/22
    我现在手上的仪器没有,制样得用手压,相当不标准,大概就是培养皿这么大的压好了,放进去扫!
    睦惜(capezx) 发表:岛津的机器可以用光纤枪吗?要是可以就直接用光纤枪,检测速度快,取样位置容易掌握。
  • 该帖子已被版主-睦惜加3积分,加2经验;加分理由:中秋活动奖励
  • 睦惜
    第6楼2010/09/25
    样品的松紧程度很重要的,应该尽量保持条件一致。
  • 545960402
    第7楼2010/09/26
    好的,非常感谢提意见!!
    睦惜(capezx) 发表:样品的松紧程度很重要的,应该尽量保持条件一致。
  • 领导来了
    第8楼2010/10/12
    先收集具有代表性的样品,然后和厂家工程师共同建立模型,熟悉这个过程。以后好自已来。
