气质联用(GCMS)
泉泉
第1楼2010/09/14
色谱柱只要不是变性出黑点了柱流失很严重,平时只要升温烘烤老化一下就行。对于气质系统来说,对分析最有影响的还是离子源和四极杆 的污染问题~
symmacros
第2楼2010/09/14
色谱柱受到污染,本底可能增高,出现杂峰,可能干扰目标物的测定,影响目标物的检测灵敏度等。一般是老化,截柱子的前段一小部分,用溶剂冲洗柱子(仅限可以用溶剂冲洗的柱子)等办法处理。
阿宝
第3楼2010/09/14
柱子污染的症状:鬼峰多,噪声大,漂移严重可以通过老化,截柱子来改善
2451504
第4楼2010/09/14
漂移是指基线漂移还是保留时间漂移?
第5楼2010/09/14
基线漂移
liuyanning
第6楼2010/09/14
极限漂移是柱子污染的主要特征
第7楼2010/09/15
那保留时间漂移主要由哪些原因造成的呢?
kila
第8楼2010/09/15
拖尾,影响定量分析积分准确性,狠狠地切!
ctisteel
第9楼2010/09/28
柱子污染,采用饮鸩止渴的方法,在色谱柱温度的最大允许范围内,老化柱子。
