乐果
第3楼2010/09/14
加热稀的氯化钾(KCl)溶液至60-80℃,将pH 电极的传感部分放入氯化钾溶液中(如上图所示)大约10
分钟。在进行这一步时一定要小心,然后再将电极放入未被加热的氯化钾溶液中以便冷却。
d) 蛋白质沉淀
使用Eutech 的蛋白质清洁液EC-DPC-BT 清除附着在pH 电极上的任何蛋白质沉淀,将电极放入此种溶液
中5 至10 分钟即可。
pH 电极的再生
注意:在进行恢复时,由于要使用浓酸和浓碱,所以小心谨慎并戴上保护性的护目镜是十分必要的。
一般来讲,如果电极的储存和维护环节已经被很及时的进行了,电极可以立即被投入使用,然而电极可能会
变得反映很慢,那样的话很可能是因为玻璃泡已经脱水了。将电极浸入一种理想的储存溶液中(例如pH4.0 缓冲
液)1 至2 个小时以挽救脱水的玻璃泡。如果这样仍然不能使电极灵敏,千万不要触摸或擦拭玻璃泡,以免引起
静电。若上面的过程不能使电极达到期望的灵敏度,则依照下面的程序使电极再生。
