【分享】实验室仪器标准操作规程
实验室建设
  • 崩解仪操作规程
    1 目的
    规范崩解仪使用的操作程序和方法,确保实验数据的准确性。
    2 适用范围
    本规程适于本厂化验室ZBIB型崩解仪。
    3 责任
    化验员有责任按本规程正确操作崩解仪。
    4 内容
    4.1 操作步骤
    4.1.1将烧杯内放入870900ml各该项下规定的溶液,将水箱水放至规定的红色标志部位。
    4.1.2将吊栏杆旋转装入吊栏体,放在吊栏臂上。
    4.1.3将温控传感器和电源插头按规定插好,热电阻传感器深入水面60mm左右。4.1.4打开电源开关,利用上行、下行键,进行时间设定,按预置键进行温度预置。
    4.1.5待温度达到设置温度时,取药片6片,分别置于吊篮的玻璃管中,如果是胶囊且浮于液面上,可加有机玻璃挡板,按启动键进行崩解试验。
    4.1.6测试完毕后,关掉电源,拨下插头。
    4.2 注意事项
    4.2.1严禁无水升温,该仪器使用前一定要检查电源插头的地线是否可靠接地。连接加热器后再开总电源。
    4.2.2该仪器请勿置于潮湿处。
    4.2.3水箱上可有连接塑料管的尼龙单向阀,防止水箱的水虹吸。
    4.2.4若数码显示管不亮,请首先检查保险管及电源。
    4.2.5若温度显示窗显示U并蜂鸣报警,则说明传感器或者加热器断线没接好。
  • 该帖子已被版主-青林加1积分,加2经验;加分理由:谢谢分享
  • 乐果
    第1楼2010/09/14
    电导仪使用操作规程
    1 目的
    规范电导仪使用的操作程序和方法,确保实验数据的准确性。
    2 适用范围
    适用于本厂DDS-11A型电导仪的操作。
    3 责任
    化验员有责任按本SOP正确使用电导仪。
    4 内容
    4.1 操作步骤
    4.1.1未开电源开关前,观察表针是否指零,如不指零,调整表头上的螺丝使表针指零。
    4.1.2将校正、测量开关扳在“校正”位置,插接电源线,打开电源开关,预热数分钟(待指针完全稳定下来为止),调节“调整”调节器,使表指示满度。
    4.1.3将量程选择开关扳到所需的测量范围,选择电极,将电极常数补偿调节器调节在与所配套的电极常数相对应的位置上,根据被测溶液的电导率将高周、低周开关扳到相应位置。
    4.1.4将电极插入电极插口内,旋紧插口上的紧固螺丝,当用0-0.1或0-0.3µs/cm这两档测高纯水时,调节电容补偿调节器,使电表指示最小值,将电极插入待测溶液中,调节校正调节器使电表指示满度。
    4.1.5将较正、测量开关扳向测量位置,待指针稳定后读数,记录。
    4.1.6测量完毕,将电极取出,用蒸馏水冲洗干净,自然凉干。
    4.2 注意事项
    4.2.1电极引线不能潮湿,否则,将测量不准。
    4.2.2高纯水被盛入测量容器后应迅速测量,以免空气中二氧化碳溶入使测量值偏低。
    4.2.3盛被测溶液的容器必须清洁无离子沾污。
    4.2.4测量完毕,需将电极从插口拨出,并将电极冲洗 干净,保持干燥。
    5 培训
    5.1培训对象:化验员。
    5.2培训时间:一小时。
  • 乐果
    第2楼2010/09/14
    电热恒温干燥箱使用操作规程
    1 目的
    规范电热恒温干燥箱使用的操作程序和方法,保证电热恒温干燥箱的正确使用。
    2 适用范围
    适用于本厂化验室的DF型电热恒温干燥箱。
    3 责任
    化验员有责任按本SOP进行正确操作,以得到准确的实验数据。
    4 内容
    4.1 操作步骤
    接通电源,将温度盘旋至所需温度,打开加热开关,绿灯亮,表示加热;当箱内温度达到所需温度后,恒温控制器自动切断电源,进入自动恒温控制状态(红指示灯亮),这时因受余热影响,温度可能继续上升,约半小时左右,则温度会趋于稳定。
    4.2 注意事项
    4.2.1水热式干燥箱达到恒温时,可将功率选择开关拔向一般热档,以降低热功率,保证恒温灵敏度。
    4.2.2易燃易爆物品严禁放入箱内。
    4.2.4维护时,先切断电源。
    4.2.5干燥完毕后,温度较高,不要马上打开箱门,以免玻璃仪器或它物遇冷而炸裂。
    5 培训
    5.1培训对象:化验员。
    5.2培训时间:一小时。
  • 乐果
    第3楼2010/09/14
    AE200型电子分析天平操作规程
    1 目的
    规范电子分析天平使用的操作程序和方法,确保实验数据的准确性。
    2 适用范围
    适用于本厂化验室AE200型电子分析天平的使用。
    3 责任
    化验员有责任按本SOP进行正确操作。
    4 内容
    4.1 操作步骤
    4.1.1使用前检查天平是否处于水平状态,否则,应进行调整。
    4.1.2接通电源,向下按一下操作键,使显示屏显示出“0”,预热60分钟以上。
    4.1.3打开称量室门,将称量容器或纸轻轻放在称量盘上,关好称量室门,按一下操作键清零,反复多次,直至显示屏稳定地显示0.0000。
    4.1.4打开称量室门,将所需要称量的物品轻轻加到称量容器或纸内, 关好称量室门,待显示屏上所显示的数字稳定后,立即读数、记录,此数字即为被称量物品的重量。
    4.1.5取出被称量物品,使天平回零,用专用软毛刷轻轻打扫称量盘及称量室内台板,关好称量室门,填写天平使用记录。
    4.2 注意事项
    4.2.1称量时尽量避免气流振动的影响。
    4.2.2被称量物品的重量(包括称量容器)不应超过200g。
    4.2.3称量时勿使称量容器接触称量盘周围的底板,以免称量不准。
    4.2.4有强烈腐蚀性、挥发性物品应用称量瓶盖上瓶盖称量,以免损坏天平。
    4.2.5保持称量室内清洁干燥,及时更换受潮的硅胶。
    5 培训
    5.1 培训对象:化验员。
    5.2 培训时间:一
  • 乐果
    第4楼2010/09/14
    马弗炉使用操作规程
    1 目的
    规范马弗炉使用的操作程序和方法,保证马弗炉的正确使用。
    2 适用范围
    适用于本厂化验室SS-4-10型马弗炉的使用。
    3 责任
    化验员有责任按本SOP正确操作,以提供准确的实验数据。
    4 内容
    4.1 操作步骤
    4.1.1将自动温度控制器平放在平稳的地方,不要离电炉太近,以免电炉影响电子元件。将短路线折去,用电源接入电炉,将电源线接入交流电220V,并将电炉控制器均有效接地。
    4.1.2用导线连接热电偶至温度器,注意“±”极不可接错,安装完毕后,检查一遍是否有错。
    4.1.3将温度调节器,接上控制箱“输入”之电源,调节至所需温度,打开电源开关,此时红灯亮开始工作。
    4.1.4当达到所需温度时,绿灯亮,开始计时。
    4.2 注意事项
    4.2.1最高温度不能超过950℃。
    4.2.2使用完毕后,切断电源,不要马上打开炉门,待温度降至400℃左右时,才能取出物品。
    4.2.3马弗炉应置于干燥场所,以免受潮致使漏电和引起耐火材料加热开裂。
    4.2.4自动恒温控制器不能经受剧烈震动。
    4.2.5不得频繁开关电源,以免损坏马弗炉。
    4.2.6马弗炉周围不得放可燃、易爆物。
    5 培训
    5.1 培训对象:化验员。
    5.2 培训时间:一小时。
  • windy1987
    第5楼2010/09/14
    可我们的很不一样!呵呵!!
  • liuyanning
    第6楼2010/09/14
    GC-MS注意事项
    1、    要运行方法前确认待测样品瓶的位置,并准确填写样品瓶的位置。
    2、    样品浓度不要太大,以免进样结束后,有较多样品残留在色谱柱内,而且样品浓度大,就要消耗更多载气分流。
    3、    样品中不能有无机酸碱,若必须使用酸碱,最好选用损坏能力最小的一组:盐酸和氨水。
    4、    进样前样品要先进行干燥,样品中要尽量不含水。
    5、    样品中绝对不能有无机盐、金属配合物或者沸点高于250℃的组分。
    6、    程序升温不要超过柱温上限,色谱柱只能在此温度下工作5-10分钟,色谱柱的温度上限一般在325℃左右,不同色谱柱不同。
    7、    实验结束后,将自己的样品瓶带走,杜绝放在仪器上。
    8、    实验前,在记录本上写明实验人、溶剂、日期等,测量全部结束后,如实填写仪器状态和使用时间。
    9、    为节省载气,实验全部结束后,调用“省气模式”这个方法。
  • 该帖子已被版主-青林加1积分,加2经验;加分理由:补充的不错
  • 青林
    第7楼2010/09/23
    大多仪器的仪器元件十分重要
  • 职业游民
    第8楼2010/09/23
    不错的东西,啊哈哈
  • fengyinqiao
    第9楼2011/06/14
    谢谢,马上就要写这些东西了!
  • 水星
    第10楼2011/06/14
    沉寂已久的东西被挖掘出来了
