离子色谱(IC)
Ω 离子分析
第1楼2010/09/17
与线性无关,柱容量超标了,峰变形。
kisssun216
第2楼2010/09/17
请问峰变形会导致测定值变大吗?
第3楼2010/09/18
以前是尖锐的峰,现在是胖峰,峰面积肯定增大。
快乐汗马
第4楼2010/09/22
浓度高时测定值偏大,就是这样。
coffee8
第5楼2010/09/22
浓度太大超出正常的检测范围检测器也是有量程的
1587162197
第6楼2010/09/26
晕,这么高的浓度,难道不可以稀释?
第7楼2010/09/26
看楼主说的好像是测电子样品中的卤素吧?测定溶液中的氯离子在10-50mg/L之间吧?应该是这样。
yanyan551003
第8楼2010/10/14
不考虑柱容量的问题,就说标准曲线。您的标准曲线最高点的浓度是多少?你的待测样品最高点是1000ppm,那你的标准曲线最高点怎么也得是1500ppm,在这么高的浓度下曲线早就弯曲了,不知道你为什么一定要在这么高的浓度下测。已经超出离子色谱检测的浓度范围了。(浓度再大点,直接用台秤称了)
vs570588
第9楼2010/10/20
原来如此,假如峰的对称性不好的话,在一起正常的情况下,就很有可能是柱容量超标
huanlegu
第10楼2010/10/26
接触离子色谱时间不长,我学的肯定是要稀释的,但即使标线用1500的浓度也是要考虑住容量的。。。
