水质检测
水源守护者
第1楼2010/09/18
我们0点就是试剂空白
lyb337
第2楼2010/09/18
实验空白和试剂空白是不一样的,氨氮水杨酸法里说的很清楚!忘高手继续解答~
zmxorhhxa
第3楼2010/09/18
可以将零点代入计算, 如标准线以纯水清零而带入了零点,样品不用减空白,只用纯水清零就可以了,如以零点清零,样品必须减空白。
qqqid
第4楼2010/09/20
曲线各点减空白,和样品减空白,这两个空白是不一样的。曲线空白基质是纯水,样品空白基质是水样。楼主的工作站如果没有分别减空白的功能,还是用计算器来算吧,稍麻烦一点点。
翠湖园
第5楼2010/09/20
零点也是一个浓度点,应当代入计算的
zlssz-1
第6楼2010/09/26
零点参与标准曲线的绘制
chemistryren
第7楼2010/10/07
零点应参与曲线回归.
humble
第8楼2010/10/09
零点当然要做,而且必须代入计算!
wangxichuang
第9楼2010/10/09
零点是零点,空白是空白!
bijingyi
第10楼2010/11/04
应该减去空白
