太白金星
第1楼2009/05/11
贴出来便于大家发表意见。
请问专家:在环境监测中运用分光光度法,在做曲线回归时,有这样的问题,比如:用二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法测定水中砷,曲线数据如下:
序号 0 1 2 3 4 5 6 7
砷标准溶液 (ml) 0 1.00 2.50 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00
砷含量(ug) 0 1.00 2.50 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00
吸光度(A) 0.025 0.039 0.102 0.167 0.327 0.474 0.605 0.772
A-A0 0.014 0.077 0.142 0.302 0.449 0.580 0.747
1、如果扣除试剂空白,从样品含量开始计算其回归方程应是:Y=0.030X-5.7×10-3
2、如果代入试剂空白计算其回归方程是:Y=0.030X-4.1×10-3
环境监测基本是微量分析,a值的稍许变化会影响结果的,所以请问曲线的回归方程应该是1还是2呢?请明示!非常感谢!
