前处理综合讨论
第1楼2005/11/19
各种样品它的分析测试目的不一样,它的处理方法不一样,所以请先把你所要做样品分析的主要目的说一下,才能对症下药!
第9楼2006/05/07
样品不同、检测项目不同、前处理方法也有所不同。可以参照标准了。
第10楼2006/05/14
标准指的是规范吗?我现在要测的是海洋外海的重金属,按照海洋监测规范,里面前处理是用APDC和DDTC络合,该方法很繁琐,非常的耗时,有没有更简洁的方法?望赐教
第15楼2006/05/24
样品处理并不难,关键你测定系统是什么??UV-VIS?AAS?还是ICP??体系不同处理方法也不一样的,还有样品不同,处理方法也不同的,问题要具体点!!
第16楼2006/05/25
跟所用仪器设备,待测样品也有很大关系吧
第18楼2006/05/26
国家规范可能有,只是目前大家沒有發現,難道不是嗎?各家實驗室使用的前處理方法都是不相同的,包括本公司也是一樣!和其它公司有相似,但是做法確實不同,我們有自己內部的文件,那就是規范!
第19楼2006/06/14
不同的项目,不同的样品,前处理方法都不一样.请参照国标
