直读光谱
jwxian
第1楼2010/09/18
第一,你做类型标准化做好之后,是否忘了重新调入参数(就是保存后,弹出的 那张表格)第二,如果不行,试着重新做ICAL第三,如果以前好的,现在不行,考虑是否清洁透镜。第四,都不行,打技术服务电话吧
liansu
第2楼2010/09/18
重新调入参数?????怎么调?
wybwyb
第3楼2010/09/20
拿一块类型控样,重新再做一个类型校正程序试试吧!你问达我,我的理解不应该,类型校正做了后,再分析这块样会出现碳高0.04%这种情况。怀疑校正程序那一环节置可能有误。一步一步仔细确认!
第4楼2010/09/24
就是和切换另一个类型程序的方法一样
7550740
第5楼2010/09/24
校正后还是这样就做一下清理,要是还不行找厂家来人吧。祝你好运
第6楼2010/09/25
不需要清理
