直读光谱
mlb2003
第1楼2011/05/11
马马虎虎,不认真!
vickno2
第2楼2011/05/11
样品盖不严激发孔,漏气
草原之恋
第3楼2011/05/12
操作不精细,掉进杂物,导致电极短路。
zhangdie
第4楼2011/05/12
把样品磨好.激发时没有水
wybwyb
第5楼2011/05/12
机器不好,神仙也难!首先机型对路,其次机器运行状态良好,再次外部条件要好(震动、保护气、电力供应、环境温湿度)。制样要对头,薄板材料光谱一般分析结果都不太好,即便有小样分析条件!很笼统也很全面了。
laxiangyilong
第6楼2011/05/13
‘机器不好,神仙也难!’此言绝对精准啊! …“化验员的正确思路只能从[实际工作中反复实践…学习、思考、总结…再实践…再总结中]来啊!”例子:一套不算薄的说明书有人就能从头到尾看5遍,真的佩服!向他学习…!
第7楼2011/05/13
回答主题:最忌讳分析前不做各项准备工作(检查仪器系统统参数F2、减压气表出口压力与流量、样品制备是否合格、激发斑等)!如果做好了,分析中就很轻松啊!因为是状态良好的OBLF的机器,所以底气十足!
第8楼2011/05/14
减压气表出口压力与流量..这个是什么呀在哪个位置
第9楼2011/05/15
[混份儿帖]一个在减压表上;一个在仪器的上盖儿流量计上。如果你能坚持好学(最好去另一家用得好的主那儿系统学学,实在不行,就让老板化点儿银子请行家好好教教你),一两年后,你会“天天喝蜂蜜”比“我吃了一天的糖”甜很多!...
Insm_168c123c
第10楼2018/12/07
氩气甁,连接处
