XPS及其它能谱仪
第1楼2005/11/21
我补充一点:在离子刻蚀可能改变表面化学性质(经常发生还原反应的效果),以及产生择优溅射效应,以至不能正确反映表面初始状态和组分.所以在选择离子刻蚀的时候,你要考虑到你样品的性质,一定要刻蚀尽量速度要快.
第2楼2005/11/21
[div][/div]我补充一点:在离子刻蚀可能改变表面化学性质(经常发生还原反应的效果),以及产生以至不能正确反映表面初始状态和组分.斑竹,这是我从一本书上看到的.离子刻蚀可能改变表面化学性质这句话我能理解,在做实验的时候我也观察到了.但是我不明白什么叫择优溅射效应?您能给予解释吗?谢谢.
第3楼2005/11/21
可能是有些原子刻蚀掉的多,有些较少
第4楼2005/11/22
所言即是。刻蚀时间尽量短些。而且选择离子的能量要小。
第5楼2005/11/22
靶中每种原子的溅射产额不同,有些离子容易被溅射,所以样品经过刻蚀后,样品表面的原子(元素)组分发生了变化。
第6楼2005/11/22
对。那么所测组分就偏移了原样品的真实组分。
第7楼2005/11/22
[我补充一点:在离子刻蚀可能改变表面化学性质(经常发生还原反应的效果),以及产生择优溅射效应,以至不能正确反映表面初始状态和组分.所以在选择离子刻蚀的时候,你要考虑到你样品的性质,一定要刻蚀尽量速度要快.[/quote] 所言即是。刻蚀时间尽量短些。而且选择离子的能量要小。[/quote]一般来说能量和刻蚀时间选择多少啊?
第8楼2005/11/27
所言即是。刻蚀时间尽量短些。而且选择离子的能量要小。[/quote]一般来说能量和刻蚀时间选择多少啊?[/quote]一般刻蚀约10nm. 条件:2keV/100uAcm^(-2)/1min.
第9楼2005/11/27
过几天工程师过来要给修仪器,的让他教教刻蚀,现在还不会用. .以后那东西是不可避免要用啊!
