分析化学
第1楼2005/11/20
可以,3份无水乙醇+1份水
第2楼2005/11/20
你不觉得成本太高吗????
第3楼2005/11/20
可以,医用洒精是70%-75%浓了对皮肤是有伤害的,所以要稀释的,多年常这么做
第4楼2005/11/20
好像是太浓了反而不能把细菌完全杀死
第5楼2005/11/21
弄成75%V/V的就成不过直接买医用的才不到10块1公斤分析纯的500ml就6块呢
第6楼2005/11/22
可以,就是太浪费了。配制方法:如果为99%的酒精,用75份的酒精,边加水(纯水或蒸馏水)边摇匀,加到99份为止。直接买医用酒精,一般为95%的,成本会下降很多的。
第7楼2005/11/22
酒精杀菌原理是:利用乙醇能够凝固蛋白的特性,如果酒精浓度过高,会快速出现外围蛋白凝固,从而阻断了乙醇进入细菌内部或细菌颗粒内部,使得杀菌不完全。同样如果过低浓度不能很好凝固蛋白,从而达不到凝固蛋白的功能。而在70%-75%的酒精可以很好地凝固蛋白,又可以使外围蛋白凝固不至于过快而阻断乙醇进入内部。同样,该浓度酒精对手有伤害的。原理同上。
第8楼2005/12/31
不能把,我觉得能用医用的东西不应该只强调化学纯度,更应该强调杂质的含量致命物质或有害物质要求应该ppm级的
第9楼2006/01/05
是的可以用无水乙醇稀释为医用酒精,价格算下来还更便宜.另外,酒精浓度太高也不能完全消毒的.
第10楼2006/01/05
不只能配成消毒用酒精,再加点香料和水还能配成饮用酒
