综合仪器采购
雾非雾
第1楼2010/09/21
关掉,如果说因为关掉过滤器就很快失效,说明管路存在明显漏气的,一般来说管路密封好的话没问题的(因为关掉时管道里还是有余压的)。
独钓寒江雪
第2楼2010/09/21
能够不关载气最好不关能最有效的保护仪器
huaibeijiayuan
第3楼2010/09/21
最好关掉,关掉氮气阀门后,色谱柱会形成一个相对稳定的环境,这样更能保护色谱柱
第4楼2010/09/22
这样能保的主压吗?
symmacros
第5楼2010/09/22
如果是带电子控制压力或流量的仪器,仪器关掉后,不关载气阀,也不会浪费载气,气体过滤器应该在载气的保护下,不会被氧气氧化。但无电子控制压力或流量的仪器,在关门电源后,载气不会自动切断,如果不关载气阀,可能会浪费载气,关掉载气阀,除氧气体过滤器就可能暴露在空气下而失效,特别遇到假期长时间停机时。是不是可以考虑在除氧净化管后和仪器载气进口安装前安装气体开关阀,可以不关载气钢瓶,而关闭这个气体开关阀,不知行不行?
第6楼2010/09/22
很好的建议,不知有没有人试过
乐果
第7楼2010/09/23
以前有个老师也是这么说的,可领导又不太高兴。也不知道利弊多少
第8楼2010/09/23
感谢雾非雾帮助,我再试一下,检查检查
第9楼2010/09/23
我觉得一个气体过滤器能换好几瓶载气]
第10楼2010/09/23
我也是考虑这个问题,长时间柱中的载气会不会被空气替换
