qianweix
第7楼2012/04/11
首先需要说明的是MT G20是MT为了抢占低端市场推出的型号,功能方面逊于T50;T50一般情况而言,是和瑞士万通的848进行竞争的。而瑞士万通916整体不逊于848,是瑞士于2011年10月新推出的产品,中文操作触屏,可一键调用方法,非常方便;在加液方面采用瑞士万通专利的DOSINO加液,这还是万通首次在实用机型上采用这种加液方式,优点在与无死体积加液,加液更精准。
电位滴定的选择,我谈谈个人意见:1、要关注滴定的精度,如PH分辨率;看看主机和电极;2、加液是否准确,减少误差;看加液方式等方面;3、样品是否有代表性,混合是否充分,反应是否完全?看看搅拌方式以及搅拌速度、方向等;4、操作界面是否方便;看看操作界面,方法的输入输出、编辑、调用、数据处理等;5、售后服务是否方便,响应是否及时等。
robertwg
第13楼2012/05/25
加液方式为上推和下压。我们一般认为上推容易产生死体积而下压容易产生气泡。目前瑞士万通也采用了上推的方式。所以,加液方式而言,谁也说不清楚那种好。
