原子荧光光谱(AFS)
序号
砷
汞
硒
锑
标液体积(ml)
浓度(ug/L)
0.2
3
0.1
0.10
0.4
4
0.20
0.8
6
0.40
1.6
8
0.60
2.4
秋月芙蓉
第1楼2010/09/21
请问楼主,透析用水是什么基质的?
llscmary999
第2楼2010/09/21
一般纯水.
第3楼2010/09/21
通常是蒸馏水还是去离子水啊?
快乐
第4楼2010/09/21
透析用水有国家或行业的检测标准吗?
第5楼2010/09/21
没有,只有参考方法
coffee8
第6楼2010/09/21
楼主是不是还有张图片没有传上来呀?
水星
第7楼2010/09/22
对哦,介质酸度和还原剂浓度的选择应该还有张图
chemistryren
第8楼2010/09/22
没有酸度影响的图。。
wangjunyu
第9楼2010/09/22
医院正常都是有透析水的制作设备,其实和纯水机是差不多的
huacai
第10楼2010/09/22
楼上的让我长见识了,想想也是那种水应该是纯的
