“铅”愁再续
原子荧光光谱(AFS)
  • 依旧是测铅的问题,最近购买了紫菜的标准品,进行检测,可是发现检测结果,总是达不到它的理论值,而检测其他液体产品,检测结果与外部比对的结果基本一致,样品处理采用微波消解,怀疑是样品处理不完全所致,但是紫菜消解后,溶液也很澄清透明,症结出在哪里呢,请献言献智
  • Star
    第1楼2012/03/13
    没用过原子荧光测铅,具体的仪器测试步骤就不说了,
    有一点可以说的是,消解后溶液澄清透明不代表消解就完全了,也许还有些成分没有破坏掉,lz最好把消解程序,包括用酸写一写
  • happy爱米粒
    第2楼2012/03/13
    楼主是用荧光测铅?紫菜标准品有木有附加使用说明?是否需要烘干处理?称样量有多少?
  • wpl369
    第3楼2012/03/13
    http://www.biogbw.com/HTML_Products/1/Products_5417.asp
    木有才(xgy2005) 发表:楼主是用荧光测铅?紫菜标准品有木有附加使用说明?是否需要烘干处理?称样量有多少?
  • happy爱米粒
    第4楼2012/03/13
    完全照着这个来的?呵呵,标准样是刚买的吗?感觉还是消解不完全,紫菜应该用高氯酸+硫酸高温消解,有些砷酸盐神马的不容易完全消解掉
    wpl369(wpl369) 发表:http://www.biogbw.com/HTML_Products/1/Products_5417.asp
  • happy爱米粒
    第5楼2012/03/13
    看看这个
    因为水产品类样品中的有机砷存在形态主要是砷糖和砷脂类,该物质相当稳定,普通的微波消解破坏不了,因此导致测定结果大大偏低。可以说,微波消解基本测得只是无机砷和一小部分有机砷。干法灰化更适合于测定水产品总砷的含量,湿法消解测定总砷的含量偏低,微波消解不适合测定水产品总砷的含量。湿法消解测定结果偏低,原因是消解过程中有部分损失;而微波消解测定总砷,其方法对水产品消解不完全。
  • yinapple
    第6楼2012/03/14
    这些水产品是不是太好消解 湿法消解试试
  • yu313
    第7楼2012/03/14
    水产品你最好试一下干法消解,纯粹的湿法消解,也很难消解完全。
  • wpl369
    第8楼2012/03/14
    对,测砷就是结果偏低
    木有才(xgy2005) 发表:完全照着这个来的?呵呵,标准样是刚买的吗?感觉还是消解不完全,紫菜应该用高氯酸+硫酸高温消解,有些砷酸盐神马的不容易完全消解掉
  • happy爱米粒
    第9楼2012/03/14
    湿法消解基本能保证结果准确,使用高沸点的硫酸
    yinapple(yinapple) 发表:这些水产品是不是太好消解 湿法消解试试
  • happy爱米粒
    第10楼2012/03/14
    作砷要用干法得加保护剂
    yu313(yu313) 发表:水产品你最好试一下干法消解,纯粹的湿法消解,也很难消解完全。
