仪器检定/校准/计量
吉普丽儿
第1楼2010/09/21
标物中心没有卖的,一般的都在100以上
第2楼2010/09/21
只能试着用KCl配一下
xing-xing
第3楼2010/09/21
我们检测多是1以下的
第4楼2010/09/21
1以下的时候不建议使用电导率现实档,相对误差太大,建议使用电阻率显示档。可以直接用电阻箱进行标定麻。
第5楼2010/09/21
使用校准液主要是为了对应电极的常数,不使用84也可以的,常数是个固定值
