扫描电镜(SEM/EDS)
zsbpx1816
第1楼2010/09/23
哪位高手指点一下,这是什么原因原因造成的,有时候会出现几次,有时候几天都不会出现!
第2楼2010/09/23
一二四通道没有出现过,就是三通道会出现!
第3楼2010/09/29
故障找到了,这里没高手!
lubiren
第4楼2010/09/29
楼主不地道,说一下故障原因我们也好学习学习嘛
maxin2009
第5楼2010/09/29
弱弱的问一句:是不是换块儿VIDEO 卡 就好了? 还是说有低频干扰?
wenzhonghui
第6楼2010/10/06
也许是加速电压不对
第7楼2010/10/20
故障锁定在电源,用示波器监控工厂供电,发现在大量用电时市电正选波出现尖峰滑动,当尖峰滑动到一定周期时,就出现干扰现象,唉!查PCB电路就了4天,最终是仪器设计缺陷!
莞城.XiShui
第8楼2010/10/20
你用的是泰克(2012B/或其它)示波器来检测的吧,从波形的峰-峰值/谐波分量来看,应该可以抑制这样干扰,这样干扰都不能抑制,哪你用的是哪家仪器。或上传图不是故障时波形。
dymek_friendlie
第9楼2010/10/21
搜集问题,学习经验。路过。推荐电镜专用只高性能隔振台。
第10楼2010/10/22
各位老大,我有监控视频录像,这个波形在没有的时候,仪器一切正常,发现这个波形时仪器也正常,就是这个尖峰会滑动,当它从下降沿爬上的时候就出现干扰,当它回到原点时,仪器就正常!反复观察好几天了,因为旁边房间有20多台变频车床在工作,他们下班(关掉车床电源),尖峰就消失了!
