核磁共振技术(NMR)
阿喜
第1楼2010/09/25
呵呵,洗液咋配,学习啦
阿三
第2楼2010/09/28
⑴ 取100mL工业浓硫酸置于烧杯内,小心加热,然后慢慢加入5g重铬酸钾粉末,边加边搅拌,待全部溶解并缓慢冷却后,贮存在磨口玻璃塞的细口瓶内。⑵ 称取5g重铬酸钾粉末,置于250mL 烧杯中,加5mL 水使其溶解,然后慢慢加入100mL 浓硫酸,溶液温度将达80℃,待其冷却后贮存于磨口玻璃瓶内。
ruby70303
第3楼2010/10/02
核磁管帽怎么洗呀?
sslin
第4楼2011/05/19
不必要这么麻烦. 简单用丙酮冲喜就可以. 丙酮可以回收洗其他赃瓶子.至于核磁管帽, 小心泡在水中会溶解掉色. 尽量用水洗. 需要用丙酮时, 在小烧杯中快速涮一下, 就立刻水冲喜. 摊开来放在纸巾上晾干.
kingwindow
第5楼2011/05/24
我是先溶剂冲洗一下,然后超声,自来水冲洗,完了后再用蒸馏水洗3遍。
tangkunshan
第6楼2011/05/26
有专用的核磁管清洗器的 很好用,欣维尔的一百多点
第7楼2011/06/08
"核磁管清洗器" 的主要缺点是太浪费清洗溶剂.因此, 不如丙酮手洗法普遍.
407439220
第8楼2011/06/10
对,支持林老师,我们都是利用丙酮+乙醇+超声,主要是及时清洗,一般效果也蛮好的。
小莫
第9楼2011/06/15
我们这边常常用王水泡半天再用清水冲洗,适合金属有机物等易于附着在管壁上的样品。一般的有机物可以用丙酮泡,实在泡不下来的,本人是用细铁丝头上弯一个小钩卷上棉花擦洗,效果也不错。顺便说,万一核磁管断掉也不要扔掉,那种细管子用来长单晶非常合适。
第10楼2011/06/15
长见识了.
