【质谱问答】质谱仪的高真空度是如何实现的?为什么质谱仪必须在高真空度下才能正常工作呢?
  • 论坛版主招募|新窦
    2010/09/23
同位素及其它无机质谱
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 有奖问答,第一个回答完全的奖励20积分悬赏,参与者也都有一定的积分奖励哦!
    问题:质谱仪的高真空度是如何实现的?为什么质谱仪必须在高真空度下才能正常工作呢?
symmacros 2010/09/25
质谱仪的高真空度是如何实现的? 高真空是通过两级真空泵,先由前级真空泵(一般是机械泵)获得预真空,再由高真空泵(扩散泵或分子涡轮泵)的不断抽气完成的。 为什么质谱仪必须在高真空度下才能正常工作呢? 1.提供足够的平均自由程 2.提供无碰撞的离子轨道 3.减少离子-分子反应 4.减少背景干扰 5.延长灯丝寿命 6.消除放电 7.增加灵敏度
快乐 2010/09/24
质谱仪的高真空度是如何实现的? 答:一般质谱仪都采用机械泵预抽真空后,再用高效率扩散泵连续地运行以保持真空。 为什么质谱仪必须在高真空度下才能正常工作呢? 答:1、不抽成真空,大量的氧会烧坏离子源灯丝。 2、用作加速离子的几千伏高压会引起放电。 3、引起额外的离子——分子反应,改变裂解模型,谱图复杂化。
liuyanning 2010/09/23
高真空是通过机械泵和分子涡轮泵对真空墙体不断抽真空产生的, 质谱如果不在真空下工作样品很难到达检测器,样品分子和空气分子相互碰撞使仪器无响应
sunmei 2010/09/24
高真空是通过机械泵和分子涡轮泵不断抽真空产生的;质谱仪要求离子在运动中不产生不应有的碰撞,所以质量分析器要置于真空系统中,以使系统中的背景粒子减到最少,把离子的碰撞效应减到最小。
阿宝 2010/09/24
高真空的获得是通过分子涡轮泵和机械泵不停的抽气实现的. 高真空的环境下,各带点碎片在飞行过程中就避免了和空气中的氧气、氮气分子发生碰撞,避免发生其他分子离子反应,有更长的自由程,可以获得较高的灵敏度和准确度
  • liuyanning
    第1楼2010/09/23
  • sunmei
    第2楼2010/09/24
  • 阿宝
    第3楼2010/09/24
  • 快乐
    第4楼2010/09/24
    质谱仪的高真空度是如何实现的?
  • learner1999
    第5楼2010/09/25
    补充,真空度不够,谱图的背景噪声会很大!
  • symmacros
    第6楼2010/09/25
    质谱仪的高真空度是如何实现的?
    1.提供足够的平均自由程
    2.提供无碰撞的离子轨道
    3.减少离子-分子反应
    4.减少背景干扰
    5.延长灯丝寿命
    6.消除放电
    7.增加灵敏度
  • matlabma
    第7楼2010/11/10
    关于第一个问题:俺当年用了3个泵实现的,第一级是骡子泵,第二级是涡轮分子泵,第三级是离子泵,真空大概到了-6,-7的样子。
    关于第二个问题:想增大平均自由程啊,否则,信号是非常差的。还有就是,俺用MCP的,(当年很贵的),使用条件就是要求-6以上,否则烧了。
    就这样?
