其他色谱仪综合讨论
liuyanning
第1楼2010/09/23
柱子没坏的,泵压不稳定了
芝兰
第2楼2010/09/23
之前的图谱怎样?
fengfengwo1234
第3楼2010/09/23
柱子没有坏?我怀疑是柱子里的填料不均匀了,不然一开始不应该有峰出现啊。那请问是什么原因啊?柱子坏了就惨了,很贵的。
第4楼2010/09/23
之前的图谱见上面。柱子坏了,老板要骂的。
第5楼2010/09/24
从两张图上看,溶剂峰的峰高和出峰时间基本一致,若坏了,应该不会如此一致吧。
小不董
第6楼2010/10/15
兄台在哪里的?用DMF体系?首先确定下你的两个样品是同一个样品吗?同样条件下,压力是否有变化?再进一个样试试。再就是进个标样试下,如果还是分离不好,那是有可能柱子出问题了。
tigertooth
第7楼2010/10/19
看看进样一开始:如果是手动进样阀,就是刚搬到inject位置时,自动进样器的话就是刚进样完,系统的压力变化,有时是系统压力变化太大,特别是Waters的自动进样器有这个毛病。
第8楼2010/10/25
你好!我是广州这边的。我们是用DMSO比较多。两个是一个样品,原来是样品的原因,后来我换了个样品就没有再出现这种情况。
第9楼2010/10/25
是的 在进样时压力会增大一些。进了样之后压力就恢复正常了。
第10楼2010/10/27
那就是说你的柱子没有坏了,恭喜。你找到是什么原因引起的了吗?
