同位素及其它无机质谱
symmacros
第1楼2010/09/24
可以在不同的标准和文献看到有三种分子量表示,即以79和其同位素81的原子量计算的分子量,也有人取80的。严格的讲应该采用79来计算。所以我认为501是对的。但客户的讲法也是有人采用的方式。
erjizhang
第2楼2010/09/24
谢谢!补祝中秋快乐!
阿宝
第3楼2010/09/24
含双溴的同位素峰特征性还是比较强的,基本上两侧两个丰度稍小,中间一个丰度交大
huacai
第4楼2010/09/24
祝中搂加班的人快乐
tanggangfeng
第5楼2010/09/24
同意坐沙发的朋友观点.我们给数据(Br)也是按79给的。
kila
第6楼2010/09/25
不可一概而论的比如十溴联苯醚,分子量是960,但是质谱图质量分布可以从950到970,不同来源的样品可能出峰不一样,所以也要凭经验来判定
第7楼2010/09/25
是的,不可一概而论的。但分子量的确定和质谱图里的离子碎片不是一回事,有的物质还看不到分子离子峰和其同位素离子峰的。
maldiguy
第8楼2010/10/04
最好告诉大家你用什么仪器做的,离子源是什么,质量分析器是什么我猜想可能是ESI-Ion Trap或者ESI-qTOF含有两个溴(如果没有同位素比较多的其他杂原子,如氯),502, 504, 506的丰度比应该是1:2:1,503是由C13造成的。你可以问问客户,他们计算分子量的方式是什么,现在分子量计算方法比较混乱,有nomial molecular weight, average molecular mass和isotopic molecular mass
