【讨论】大家的直读光谱仪电极多久更换啊
直读光谱
  • 讨论一下大家的直读光谱仪电极多久更换一次啊,电极不是说可以打磨吗,不知道有没有人打磨过。即使打磨过会不会影响激发数据啊,请知道的朋友讲一下。
  • 独钓寒江雪
    第1楼2010/09/25
    没有打磨过,期待高手
  • wccd
    第2楼2010/09/26
    只要烧蚀不严重,就可以一直用下去。
  • mlb2003
    第3楼2010/09/26
    还没有磨过,是什么样的电极?可以颠倒一下用!
    &超&(yichen151607181) 发表:讨论一下大家的直读光谱仪电极多久更换一次啊,电极不是说可以打磨吗,不知道有没有人打磨过。即使打磨过会不会影响激发数据啊,请知道的朋友讲一下。
  • mlb2003
    第4楼2010/09/26
    确实需要打磨,注意一下角度!
  • wybwyb
    第5楼2010/09/26
    烧蚀的可能不大,有两种情况,1:钨电极长期使用,上面会粘染一些金属(SPECTRO MAXx偶会有这种情况)。2:所有机型都会有的情况(OBLF GS00;ARL3460、4460;SPECTRO),因长期使用会使电极顶端不再锐利(4460及GS1000光源没发现对分析结果有什么影响)。
    下一步是处理!我的做法到金工车间,找个水平不错的师傅,让他帮着加工一下,交待:材料是纯钨,夹角90度,顶端要求锐利。一般几分钟后,如同一根新电极的就弄好了。
    至于多长时间更换,看心情!
    wccd(wccd) 发表:只要烧蚀不严重,就可以一直用下去。
  • 该帖子已被版主-mlb2003加2积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • mlb2003
    第6楼2010/09/30
    [div]原文由 wybwyb(wybwyb) 发表: 烧蚀的可能不大,有两种情况,1:钨电极长期使用,上面会粘染一些金属(SPECTRO MAXx偶会有这种情况)。2:所有机型都会有的情况(OBLF GS00;ARL3460、4460;SPECTRO),因长期使用会使电极顶端不再锐利(4460及GS1000光源没发现对分析结果有什么影响)。 下一步是处理!我的做法到金工车间,找个水平不错的师傅,让他帮着加工一下,交待:材料是纯钨,夹角90度,顶端要求锐利。一般几分钟后,如同一根新电极的就弄好了。 至于多长时间更换,看心情![/div]介绍的挺详细!看来您那的仪器都希望你心情好一些,不然它们可就倒霉了!呵呵,国庆节快乐!
  • donglm
    第7楼2010/11/18
    我是把电极夹到车床上用细砂纸打磨,不会影响数据,真是看心情!哈哈!
  • jwxian
    第8楼2010/11/18
    电极有点锤了不影响分析结果,如果重新打磨,一定要加工锥角90度,不然会激发不正常,我们也遇到这种情况
  • duancheng
    第10楼2010/11/18
    主要还是看工作的时间了。。我们每月300-400的样品。。基本上一年左右换一个。。。
