直读光谱
taods
第1楼2015/12/30
液氩就可以,净化机器可以不用了。
king95509
第2楼2015/12/30
只要你的氩气纯度达到99.995%以上就可以,高纯氩气,液氩都可以。
hsz123456
第3楼2015/12/30
这可不一定,只要氩气纯度能达到99.9995%就不需要氩气净化器,我们分析铜合金没用氩气净化器。
草原之恋
第4楼2015/12/31
我们这里高纯氩气也用氩气净化机
emmalee07
第5楼2015/12/31
吹氩的主要作用是试样激发时赶走火花室内的空气,减小空气对紫外光区谱线的吸收。主要是因为空气中的氧气、水蒸气在远紫外区具有强烈的吸收带,对分析结果造成很大的影响,且不利于激发稳定,形成或加强扩散放电,激发时产生白点。另外,样品中的合金元素在高温情况下可能会与空气中成分发生化学反应生成分子化合物,从而会有分析光谱对我们所需的原子光谱造成干扰。因此必须要求氩气的纯度达到99.999%
F在路上
第6楼2015/12/31
没有这个必备条件.你只要用的氩气足够纯就可以.按要求,直读光谱的氩气要求99.999%的氩气.其实工厂实际用时,没5个9的氩气拿4个9 或3个9的氩气也凑合.但如果你的氩气纯度不够,就得配个氩气净化器.还有,你用的光谱是哪家的?不同家的光谱也有一定的区别.
liujun0416
第7楼2016/01/04
如果分析N元素的话,氩气净化器就必须要了,而且还要定期再生
