气质联用(GCMS)
原天
第1楼2010/09/26
我只能说手快。速度换过来。如果不想这样,你可以用一个三通接头。就算一瓶气没有了,就开另一瓶。
k-14chen
第2楼2010/09/26
换完气瓶后,拧松脱氧管接气瓶端的螺母,小放1到3分钟,
2451504
第3楼2010/09/27
我这里换气都是送气的人帮换的,换过后也没像前面说的做放气处理 ,就直接用了,会不会影响?
雾非雾
第4楼2010/09/27
在更换时让管道里始终有一个比较少的气流量吹出,然后准备好对准后,迅速拧紧。
小鬼当家
第5楼2010/09/27
更换后将脱氧管和GC接口处断开,用氦气吹一下
symmacros
第6楼2010/09/27
不错的方法。也用过一个三通带两个气阀,个连接一个钢瓶,换气时切换一下(关一个开一个),现在地方小就不用来。
第7楼2010/09/27
不错的方法。把残存在管路中的空气吹走。
第8楼2010/09/27
这样省事,自己不用换,但有可能空气会进入,如果有脱氧管的话,可能会减少使用时间。
第9楼2010/09/27
也是常采用的一种方法,我现在也是如此。
第10楼2010/09/27
这个可能是吹去里面的附有的氮气。对保护脱氧管可能无什么作用。欢迎讨论。
