热分析仪
tutm
第1楼2010/09/26
如果只是一次,可能是碰巧了;但如果重复出现,那可要仔细检查一下了。
xiaoyu4048
第2楼2010/09/26
多次尝试了,都跳,哎~~~~~~~看样子麻烦大了
KK-yiqi
第3楼2010/09/26
是不是电源匹配不合适?换一个电源试试,还有,是不是其他电器的原因?
xulaoq
第4楼2010/09/27
是不是刚做完温度曲线校正?如果温度曲线错误可能会出现此情况。换一下电池重做温度校正。
第5楼2010/09/27
没做温度曲线校正,换电池?能详细说说不?谢谢
第6楼2010/09/27
一直这么用都没有问题,应该不是电源匹配的问题,排除了实验室其他仪器的问题,可以肯定跳闸是仪器的关系
第7楼2010/09/27
今天早晨断开了仪器与计算机的链接重新试了一下,能看到自检成功仪器工作的界面了,但是还是很快就跳闸。痛苦啊~~~~~~
第8楼2010/09/27
这个仪器有意思,一般电路出问题,开机就会跳,或者开不开.还是联系一下维修工程师,让他指导判断一下故障.
第9楼2010/09/27
不知您的机子是哪个型号的?有些机子装有电池供电记忆温控程序及重量校正程序,将其取出便失去这部分记忆,当记忆出错用此法可解决,但是若是内部元件损坏就麻烦了。厂商的工程师可能会让您换块板。
第10楼2010/09/28
这种情况自己处理很困难了,搞得不好会有危险,还是找仪器工程师来吧。
