红外光谱(IR)
ghcily
第1楼2010/09/26
红外对水吸收很强,楼主的又是水溶液,估计干扰很大。
daxidaxi2
第2楼2010/09/26
您看我的问题,如果不用红外还有别的方法可行吗?
第3楼2010/09/26
问问fyrebecca 吧,看ATR可以不?
第4楼2010/09/26
谢谢兄弟!
fyrebecca
第5楼2010/09/26
用离子色谱吧这个能判断不同的无机离子
happyalife
第6楼2010/09/26
配成其他有机溶剂的溶液不行么?
第7楼2010/09/26
另外想问下,你这个是可能是硫酸亚铁铵吗?还是硫酸亚铁?还是硫酸亚铁在氨水环境中?这个不同的成分不同处理方法,当然最直接的方法是离子色谱了也可以用ATR-FTIR试下,不同的阳离子差别不大,当然也有部分离子有不一样的吸收另外一种方法是如果蒸干水分,可以做元素分析,FTIR,XRD等来鉴定,这里要考虑的是有没有挥发分和化学反应
1818
第8楼2010/09/26
估计可能不好做出来!!
闻禾
第9楼2010/09/26
可以用ATR扫描。我用的是单点ATR,锡化锌晶体,胺类、强酸、强碱不能测,但水样是可以的,用盖子封好。
第10楼2010/09/26
这个测试是简单,关键能不能解决他的问题因为要分辨阳离子不容易,尤其是如果阳离子是金属的时候
