红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2012/03/15
先要找到质量标准吧?
nkscorpio
第2楼2012/03/15
不是什么特殊的要求,只是想确证一下。
绿洲
第3楼2012/03/15
呵呵,弱弱的给个建议,先找到相应物质的红外光谱图,最好是权威一点的数据库,然后逐个测试对比,看看吻合度怎么样咯。
wanttofly
第4楼2012/03/15
先存下标准图,然后设定QC标准,确定匹配度有机物合成初筛都是这么做的,以前有人出口退货就是因为匹配率不够让我帮着看看,但我看了它老外做的QC标准图里居然二氧化碳峰都没扣除
第5楼2012/03/15
只知道表面活性剂,可是具体不知道化合物是什么,所以才行确定一下物质的结构
第6楼2012/03/15
用透射,压膜,可不可以呢?
第7楼2012/03/17
都可以啊,出来的图自己解析或去找标准库检索
第8楼2012/03/22
很惭愧,我也没扣除,这要怎么做才能扣除?
第9楼2012/03/22
本身是有扣背景功能的,但二氧化碳影响是难以避免的,比如说作背景的时候二氧化碳很低,作样品的时候往里呼了口气(我有意做过这个实验),马上就有一个很强的二氧化碳峰,如果你不完全是软件自动依靠匹配数据的话或者自己看一下的话,是不会影响你的判断的。可能老外有时很死板或者因为是筛选小样所以没特别关注,一看匹配率不够,就说不合要求,提供方因为花费不多,也没多罗嗦,要是大宗产品恐怕打起官司来,老外也是有问题的。
