第1楼2005/04/03
请到江苏中天科技的网站自己看看:
http://www.jszt.com.cn/CN/support/details.asp?id=20
以SiO2材料为主的光纤,工作在0.8μm-1.6μm的近红外波段,目前所能达到的最低理论损耗在1550nm波长处为0.16dB/km,已接近石英光纤理论上的最低损耗极限。如果再将工作波长加大,由于受到红外线吸收的影响,衰减常数反而增大。因此,许多科学工作者一直在寻找超长波长(2μm以上)窗口的光纤材料。这种材料主要有两种,即非石英的玻璃材料和结晶材料,晶体光纤材料主要有AgC1、AgBr、KBr、CsBr以及KRS-5等,目前AgC1单晶光纤的最低损耗在10.6μm波长处为0.1dB/km。因此,需要寻求新型基体材料的光纤,以满足超宽带宽、超低损耗、高码速通信的需要。
氟化物玻璃光纤是当前研究最多的超低损耗远红外光纤,它是以ZrF4-BaF2、HfF4-BaF2两系统为基体材料的多组分玻璃光纤,其最低损耗在2.5μm附近为1×10(的负三次方)dB/km,无中继距离可达到1×10(的5次方)km以上。1989年,日本NTT公司研制成功的2.5μm氟化物玻璃光纤损耗只有0.01dB/km,目前ZrF4玻璃光纤在2.3μm处的损耗达到外0.7dB/km,这离氟化物玻璃光纤的理论最低损耗1×10(的负三次方)dB/km相距很远,仍然有相当大的潜力可挖。能否在该领域研制出更好的光纤,对于开辟超长波长的通信窗口具有深远的意义。
硫化物玻璃光纤具有较宽的红外透明区域(1.2-12μm),有利于多信道的复用,而且硫化物玻璃光纤具有较宽的光学间隙,自由电子跃迁造成的能量吸收较少,而且温度对损耗的影响较小,其损耗水平在6μm波长处为0.2dB/km,是非常有前途的光纤。而且,硫化物玻璃光纤具有很大的非线性系数,用它制作的非线性器件,可以有效地提高光开关的速率,开关速率可以达到数百Gb/s以上。
重金属氧化物玻璃光纤具有优良的化学稳定性和机械物理性能,但红外性质不如卤化物玻璃好,区域可透性差,散射也大,但若把卤化物玻璃与重金属氧化物玻璃的优点结合起来,制造成性能优良的卤-重金属氧化物玻璃光纤具有重要的意义。日本Furukawa电子公司,用VAD工艺制得的GeO2-Sb2O3系统光纤,损耗在2.05μm波长处达到了13dB/km,如果经过进一步脱OH-的工艺处理,可以达到0.1dB/km。
聚合物光纤自19世纪60年代美国杜邦公司首次发明以来,取得了很大的发展。1968年杜邦公司研制的聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)阶跃型塑料光纤(SI POF),其损耗为1000dB/km。 1983年,NTT公司的全氘化PMMA塑料光纤在650nm波长处的损耗降低到20dB/km。由于C-F键谐波吸收在可见光区域基本不存在,即使延伸到1500nm波长的范围内其强度也小于1dB/km。全氟化渐变型PMMA光纤损耗的理论极限在1300nm处为0.25dB/km,在1500nm处为0.1dB/km,有很大的潜力可挖。近年来,Y.KOIKE等以MMA单体与TFPMA(四氟丙基丙烯酸甲酯)为主要原材料,采用离心技术制成了渐变折射率聚合物预制棒,然后拉制成GI POF(渐变折射率聚合物光纤),具有极宽的带宽(>1GHz·km),衰减在688nm波长处为56dB/km,适合短距离通信。国内有人以MMA及BB(溴苯)、BP(联苯)为主要原材料,采用IGP技术成功地制备了渐变型塑料光纤。日本NTT公司最近开发出氟化聚酰亚胺材料(FULPI)在近红外光内有较高的透射性,同时还具有折射率可调、耐热及耐湿的优点,解决了聚酰亚胺透光性差的问题,现已经用于光的传输。聚碳酸酯、聚苯乙烯的研究也在不断的进行中,相信在不久的未来更好性能的聚合物光纤材料得到开发和利用。
第4楼2010/09/29
要看是中红外哪个波段,具体波长多少?
德国Ceramoptec是目前唯一提供给中红外熔石英光纤(4~16um)的公司,具体可以看我的博客:http://blog.sina.com.cn/s/blog_641437000100l3wd.html
产品名称:中红外光纤(4um -16um)
所属类别:光纤/fiber
厂家名称:CeramOptec Industries, Inc.
产品简介:
中红外光纤(MIR fiber)
德国CeramOptec公司是世界上唯一能生产中红外光纤的公司。CeramOptec公司Optran MIR光纤可用于传输二氧化碳激光(CO2 laser,10.6um),用于替代传统的复杂而笨重的机械臂。Optran MIR 中红外光纤还被广泛用于医疗,探测,红外光谱分析等领域。
主要特点
Optimized for CO and CO2 lasers
Low attenuation in the MIR region
Non-brittle and very flexible
Non-hygroscopical material
High numerical aperture
Reliable coupling accessories available
Core/Clad or Bare Core design
主要应用
医疗
二氧化碳激光传输
傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR spectroscopy)
温度探测
激光打标
远程功率控制
红外成像
激光表面处理
物理特性
Crystal of solid solution: AgCl : AgBr
Specific weight: 6.39 g/cm3
Melting point: 412°
Tensile strength: 100 MPa
Work temperature: -60° to +110°C
Minimum bend radius: R = 100 x Ø fiber
光学参数:
Transmission range: 4 to 16 μm
Refractive index (core): 2.1
Practical NA: 0.5 (bare core)
0.35 (core/clad)
0.25 (core/clad)
0.13 (core/clad)
Damage threshold (CO2 CW): 10 kW/cm2
Reflective loss (l = 10.6 μm) 25%
